Обсессивно-компульсивное расстройство или что-то другое?
Shaman
Примеры из собственного поведения:
- съел конфету - фантик многократно свернуть, чтобы получилась плоская полосочка,
потом найти ему место на столе. Нет, не нравится - передвинул. Нет, опять не то - еще раз передвинул.
Никак не найду место, чтоб глаза не мозолил.
- лежит телефон на столе - нет, из-за него карандаш торчит. Передвинул. Опять не то - теперь он
посередине относительно колонки на столе. Опять передвинул и т.д.
Предметы на столе не должны лежать посередине относительно краев, относительно других предметов
(т.е. не ровно посередине между ними), не должны соприкасаться определенным образом, накладываться
друг на друга и т.д.
Имеет крайнее значение, каким концом линейка вставлена в пенал на столе. Если вставлена неправильно
(кто-то взял попользоваться и вернул потом) - сразу же переворачиваю. Так же имеет значение взаимное
положение карандашей и ручек в том же пенале.
Когда иду по улице - не хожу посередине дороги, не прохожу посередине между любыми объектами -
столбами, деревьями, урнами, кочками, в конце-концов - между пятнами грязи на дороге. Все это
непрерывно оценивается, фильтруется и маршрут соответственно корректируется.
На трещину в асфальте наступаю так, чтобы она не приходилась на середину ступни. Когда иду
по квадратной большой плитке (на крыльце, лестницах и т.д.) - не наступаю ногой в середину плиток
и серединой ступни на стыки.
Тарелку на кухонном столе ставлю всегда так, чтобы она заслоняла небольшие темные пятна
на столешнице. Получается, что она при этом стоит далековато от края и есть не очень удобно.
Придвигаю ближе - вижу эти пятна. Снова отодвигаю, пригибаю голову и т.д.
Особенно выворачивает, когда кто-то ставит на стол посуду так, что она закрывает часть одного
из этих пятен или стоит вплотную. Моментально дергаюсь и поправляю. Крайний случай -
если лежащий на столе нож касается пятен кончиком. Это хуже всего.
Батон с насечками всегда режу так, чтобы направление реза совпадало с направлением насечек.
И никак иначе.
Перед тем, как съесть яблоко, непременно выкручиваю и вырываю из него хвостик. Если хвостик короткий
и за него толком не ухватиться - процесс может затянуться. Изредка приходится прибегать к плоскогубцам.
После случайного или неизбежного прикосновения к чему-то мелкому, особенно металлическим предметам -
тру пальцы или ладони об одежду или любой шершавый предмет, чтобы "стереть" ощущение, оставшееся
от прикосновения. В связи с этим отучил жену обнимать меня в кофте с металлической молнией.
Когда пью из кружки - всегда вытираю край с внутренней стороны после каждого глотка.
Так же непросто найти положение для окна какой-либо программы на рабочем столе компа. Те же проблемы -
не посередине относительно краев экрана, относительно других окон (особенно, если они содержат текст) и т.д.
Почти 18 лет сижу на одном и том же месте и никого за него не пускаю (привет Шелдону Куперу).
И никак иначе.
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются (с)
Re: Обсессивно-компульсивное расстройство или что-то другое?
Есть такое.
Из Ваших примеров совпадает: фантики от конфет, жвачек; хвостик у яблока; протирание края кружки; определенные движения по трещинам, стыкам плиток.
И много чего еще.
Что это обозначает - не знаю.
И много чего еще.
Я знаю только то, что ничего не знаю. (с)
Я из фантиков упорно делаю "кораблик". Но не всегда. Из фольги от шоколадки - почти всегда. У бутерброда всегда сначала обгрызаю по краям, где корка хлеба, и только потом съедаю середину. У шоколадных конфет обгрызаю шоколад, потом начинку. Вафлю расслаиваю, выскребаю ложкой начинку и съедаю, потом уже саму вафлю. Радуюсь, когда между трещинами в асфальте удаётся сделать ровно 7 шагов. Если трещина приходится на центр пути, наступать на неё надо на 4-м шаге. Вообще, эту цифру "7" постоянно считаю, например, отсчитываю 7 деревьев по пути, и чтобы 4-е было самое толстое. В крайнем случае, если не получается 7, может быть 4. В супермаркете, когда продукты кладу на транспортёр у кассы, они должны лежать строго симметрично. В лифте предпочитаю занимать позицию в левом дальнем углу, если смотреть от входа. Также, если в кармане лежит какая-нибудь бумажка (обычно магазинный чек), когда засовываю туда руку, обязательно эту бумажку изорву. Один раз сто рублей стали жертвой, с тех пор тщательно слежу, чтобы в карманах не было ничего, кроме чеков или использованных проездных.
[quote="
Если всё исчерпывается обгрызанием бутербродов (хотя я и на праздниках в гостях так делаю, т.е. неосознанно, а это всё же противоречит этикету) и мытьём рук, то, наверное, нет, - так, небольшие привычки, у всех есть что-то похожее. Меня больше волнует фигня с подсчётом четвёрок и семёрок. Вот уж точно, бесполезные и навязчивые идеи. Сколько я ни пыталась от этой привычки избавиться, - всё равно периодически ловлю себя на этом занятии. В метро часто на эскалаторе еду, считаю: "Раз, два, три...", - на счёт "четыре" проезжаю мимо лампы, - "...пять, шесть, семь. Тьфу, опять я за своё!"
Shaman
Со счетом у меня много чего связано:ghoststory писал(а):Подсчеты (ступенек, ламп на эскалаторе -- в целом и горящих / не горящих, шагов между предметами и т.п.) и внимание к числам (например, внимание к номерам машин, здесь у меня тоже есть свои "счетные упражнения"), предпочтение определенным числам (7 и в целом нечетные) знакомы, но меня это не беспокоит, обычно себя не останавливаю. Эти особенности есть всю жизнь, очень долго была уверена, что так и надо. Не знаю, связано ли это с ОКР и навязчивыми мыслями, полагаю, что это из той же области, что поиск закономерностей в узорах, закономерностей в соотношении деталей чего-либо. Впрочем, не уверена.
- Манипуляции с автомобильными номерами. Довольно долгое время я производил определенные операции последовательного сложения и возведения в степень, но однажды выявил закономерность получающегося результата и потерял интерес к этой деятельности.
- Бесконечный обратный отсчет от 30 секунд. Постоянно делаю это в течение для при совершении каких-либо обычных действий (успею/не успею).
- Подсчет количества плиток или прочих повторяющихся элементов на каком-либо участке стены, пола и т.д.
- Затяжные подсчеты некоторых явлений астрономического масштаба, причем совершенно необязательно возможных в реальности.
- Подсчет калорийности продуктов и перевод этого в "тротиловый эквивалент". Вспоминаю, как я рассказывал об этом будущей жене на первом свидании.
И т.д.
Я тоже много чего из этикета считаю бессмысленным, но не считаю это относящимся к ОКР. Скажем, мне элементарно удобнее сразу порезать всю отбивную на кусочки, а потом есть, нежели отрезать каждый кусочек перед тем, как отправлять в рот. А бутерброды ем совершенно обычным способом - т.е. от одного конца к другому, а не по кругу.ghoststory писал(а):О том, что обгрызание бутербродов не соответствует этикету, не знала (для меня это тоже единственный способ их употребления). В этом отношении действительно считаю, что некоторые правила этикета бессмысленны.
В Aspie Quiz есть параметр "Компульсия", можно в расшифровке увидеть, какой там результат и с какими вопросами он связан, есть пояснение о том, как такие черты проявляются при СА и о диагностической связи высоких результатов с ОКР. Но, насколько могу понять, ОКР -- это другой диагноз.
Для меня попытки разобраться в природе разных особенностей психики сложны, в этой области scio me nihil scire, и это постоянно чувствуется. Так что, наверное, мне лучше не пытаться.
Относительно правил этикета поняла, что тоже очень мало о них знаю. О том, в каком порядке резать, тоже не знала, согласна, что порезать сразу всё удобнее.
Shaman
Да, это так, просто ОКР часто связано с СА.ghoststory писал(а):Но, насколько могу понять, ОКР -- это другой диагноз.
- Инна И.
Насколько я понимаю разницу (в грубом упрощении конечно), при ОКР подобные проявления доставляют дискомфорт, при СА ощущаются как нечто приятное и успокаивающее.ghoststory писал(а):В Aspie Quiz есть параметр "Компульсия", можно в расшифровке увидеть, какой там результат и с какими вопросами он связан, есть пояснение о том, как такие черты проявляются при СА и о диагностической связи высоких результатов с ОКР. Но, насколько могу понять, ОКР -- это другой диагноз.
Shaman
Счет доставляет удовольствие и успокаивает.Инна И. писал(а):Насколько я понимаю разницу (в грубом упрощении конечно), при ОКР подобные проявления доставляют дискомфорт, при СА ощущаются как нечто приятное и успокаивающее.
Все остальное я вынужден делать, дабы избежать сильного дискомфорта (его вызывают неправильно лежащие на столе предметы, неправильно нарезанный батон и т.д.).
